Insta360 Mic Pro - E-Inkディスプレイ搭載 高性能ワイヤレスマイク
今すぐ購入
紹介動画を見る
ハイライト
カスタマイズ可能なE-Inkディスプレイinsta360
3マイクアレイ 指向性 ピックアップinsta360
AIノイズ キャンセリングinsta360
Insta360シームレス接続insta360
2送信+4受信対応insta360
オートゲインコントロールinsta360
最大30時間 バッテリーinsta360
あなただけの マイクを
存在感を最大化
Insta360 Mic Proは、自由にカスタマイズできるE-Inkディスプレイを搭載。 Insta360アプリから画像・ロゴ・グラフィックをアップロードするだけで、マイクをあなた自身の“ブランド”へと変えられます。個性を、もっと自由に。
自分らしい
スタイルで装着
多彩なマウント方法に対応。どんなスタイルでも、プロのような録音を。 明るい場所でもはっきり見える。
E-Ink表示はイメージです。実際の表示とは異なる場合があります。
プロ品質のサウンド それが“Pro
3マイクアレイ
すべてを、逃さない
Insta360 Mic Proは3つのマイクを内蔵しており1、プロレベルの音質を実現します。インテリジェントなアルゴリズムにより、あらゆる環境に適応した指向性収音が可能です。
指向性ピックアップモード
狙った音を、正確に
全方位(360°)の音をバランスよく収音。Vlogやフィールド録音に最適で、環境音と声を自然にミックスし、臨場感のあるサウンドを実現します。
アダプティブビームフォーミング技術により、マイク前方の狭い範囲の音を集中的に捉えつつ、周囲の音声ノイズを抑制します。Vlogやインタビューなど、騒がしい複数人環境に最適です。
ボイスフォーカス(超指向性)を有効にすると、ノイズキャンセリングは使用できません。
前後両方向の音を均等に収音。対談やインタビューなど、2人での収録に最適です。
AIノイズキャンセリング
賢く、自然に
業界最先端のNPUチップによるAI処理で、クリアかつ自然な高音質を実現。高度なノイズリダクションアルゴリズムにより、雑音を抑え、音声だけをしっかりと届けます。
オートゲインコントロール
いつでも安定 常にベストな音量
クリッピング防止(自動)
音量の急な変化にも自動で対応し、録音のクリッピング(音割れ)を防止。レベル変動が大きい環境や、ノイズの多いシーンでも安定したクリアな音声を実現します。
自動ゲインコントロール(ダイナミック)
音量の変化を自動で最適化し、声をより自然に届けます。静かな室内やコントロールされた環境での録音に最適です。
オフ
3つのボイストーンプリセット
理想のサウンドを 思いのままに
クリアでバランスの取れた、自然な音質のデフォルト設定。
中低音を強調し、厚みとパワーをプラス。こもり感のない、深みのあるサウンドに。
高音域を際立たせ、シャープでクリアな音に。刺さりすぎない、心地よい明瞭感を実現します。
Insta360カメラと シームレスに連携
Insta360接続
音声体験を 次のレベルへ
受信機不要。Insta360 Luna Ultra(デュアルマイク接続対応)、X5、X4 Air、Insta360 Ace Pro 2、GO Ultraで、送信機からカメラへ直接音声を送信でき、48kHzの高音質録音に対応。Insta360 直接接続により、ワークフローを効率化します。
1/5
初日から柔軟に使える
2TX + 4RX対応
マルチカメラ収録も これ1台で
1台のトランスミッターで最大4台の受信機と接続可能。4台のカメラに同期した音声を同時に送信でき、セットアップも編集もスムーズに行えます。
4TX + 1RX対応
複数人収録も 自在にコントロール
1台の受信機で最大4台のトランスミッターに対応。4つの独立した音声トラックを同時収録でき、インタビューや対談も効率よく整理できます。 各トランスミッターのディスプレイに名前やIDをカスタマイズ表示。ライブモニタリング中の話者特定が容易になり、後編集での内蔵録音データの照合もスムーズに行えます。
4チャンネル出力
4チャンネルモードを選択し、対応するSonyカメラへホットシュー接続、またはPCの録音ソフトウェアで使用が可能。4つのトランスミッターの音声をそれぞれ個別トラックとして記録し、ポストプロダクションでの編集自由度を大きく向上させます。
カメラアダプターは別売りです。
柔軟な設定
モノラルまたはステレオモードを選択可能2。モノラルでは、両送信機の音声がミックスされます。ステレオでは、送信機ごとに別トラックとして記録され、編集時に個別調整が可能です。 セーフティトラックモードでは、バックアップとして-6dBで2つ目のトラックを録音します。これにより、音源が予期せず大きくなった際の音の歪みを防ぎます。
内部録音
録り逃しゼロへ
トランスミッター本体に内蔵録音機能を搭載3。バックアップレコーダーとしても機能し、電波干渉やカメラトラブルによる録音失敗を防ぎます。
32 GB
内蔵メモリ
最大60時間4
最大録音時間
クリッピングした音声の復元性にも優れ、高精度でクリアな録音を実現。 内部録音時に32-bitフロートに対応しています。
次の撮影にふさわしい、没入感あふれる音声体験を提供します。
ステレオ音声の再生にはヘッドホンの使用を推奨します。
高速ファイル転送
USB-CでトランスミッターをPCやスマートフォンに接続するだけで、音声ファイルを高速にエクスポートできます。
柔軟で自由な操作性
直感的に使えて 思い通りにコントロール
調整可能なレシーバー
OLEDタッチスクリーンにより、バッテリー残量や接続状況をリアルタイム表示。スワイプで設定画面に入り、タッチ操作や補助ダイヤルで直感的に調整できます。
Insta360アプリ&ファームウェア更新
Insta360アプリから各種設定の調整やファームウェアのアップデートが可能。デバイスを常に最新の機能で使い続けられます。
マルチデバイス対応
つながる、途切れない
長時間録音には、受信機経由で安定したプラグアンドプレイ接続が可能。 また、Bluetooth5 で送信機を直接ペアリングすれば、サードパーティの録音・配信アプリでも素早くセットアップできます。
受信機をカメラのコールドシューに取り付け、付属の3.5mmケーブルでマイク入力へ接続するだけで使用可能。
パソコンのサウンド設定を開き、入力デバイスとして「Insta360 Mic Pro」を選択するだけ。
一日中、創り続けよう
付属の充電ケースと送信機を使用した場合、最大30時間6のバッテリー駆動が可能です(送信機は最大10時間、受信機は最大11時間7)。
時間
高速充電
すばやく復帰 すぐに撮影へ
わずか5分の充電で約1.5時間使用可能8。わずか60分でフル充電可能9。常に電力を確保し、創作を続けましょう。
インテリジェント省電力
3.5mmオーディオケーブルまたはホットシュー接続時、受信機はカメラと連動して自動で電源 ON/OFFが可能。
一定時間操作や接続がない場合、トランスミッターと受信機は自動で電源オフ。 両方のデバイスで本機能を有効にすると、15分以上未接続の状態で自動的にシャットダウンし、 バッテリー消費を防ぎます。
受信機からの信号が検出されない場合、トランスミッターは自動でスリープモードに移行。信号を検知すると自動で復帰し、受信機へ再接続されます。
最大400mの通信距離
自由に動いて クリアに収録
干渉のない開放環境では、最大400m10 の安定したワイヤレス伝送を実現。ケーブル不要、距離の制限なし。どんな動きにも追従するクリアな音声。
理想の オーディオパートナー
コンテンツ制作
詳細を見る
インタビュー
詳細を見る
商業制作
詳細を見る
スポーツVlog
詳細を見る
その他の アクセサリー
カメラアダプター
SonyのMIシュー接続により、48kHz/24-bitデジタルオーディオと4チャンネル録音に対応します。
購入
スマートフォン用アダプター(Lightning)
Lightningポートを搭載したデバイスに受信機を接続します。
購入
ラベリアマイク
コンパクト設計で、ビジネスインタビューやライブ配信などに最適です。
購入
ウインドシールド(大型)
屋外の指向性ピックアップモードで、クリアかつ安定した音声を収音できます。
購入
USB-C to 3.5mm変換アダプター
外部ラベリアマイクを送信機に接続 可能。
購入
受信機
送信機からの音声を受信し、カメラ、スマートフォン、またはパソコンに送信し ます。
購入
充電ケース
2回分のフル充電が可能で、合計最大30時間のバッテリー駆動を実現します。
購入
次のお気に入りマイクを見つけよう
新製品
フラッグシップ
今すぐ購入閲覧中
エントリーモデル
今すぐ購入詳細を見る
19.7 g
送信機重量
7.9 g
送信機重量
1.22インチ 6色E-Inkディスプレイ
ディスプレイ
3マイクアレイ
シングルマイク
無指向性/超指向性/ 単一指向性/8の字型
ピックアップモード
全指向性
ピックアップモード
音割れ防止(自動) 自動ゲインコントロール(ダイナミック)
2段階ノイズ キャンセリング
ノイズキャンセリング
32GB 32-bit float/24-bit
内部録音
4 TX + 1 RX & 2 TX + 4 RX
接続性能
2 TX + 1 RX
接続性能
送信機:最大10時間 受信機:最大11時間 充電ケース:最大30時間
駆動時間
送信機:最大10時間
駆動時間
急速充電
400m
最大伝送距離
300 m
最大伝送距離
カメラ、スマートフォン、Insta360カメラに対応。
互換性
スマートフォンおよびInsta360カメラに対応。
互換性
スペック
基本仕様
指向特性
全指向性
選択可能な収音モード
全指向性 / スーパーカーディオイド / カーディオイド / 双指向性
周波数特性
ローカット オフ:20 Hz〜20 kHz ローカット オン:100 Hz〜20 kHz
マイク感度
マイクカプセル:-38±1 dBV@1kHz、94 dB SPL
信号対雑音比(SNR)
72 dB(A特性)
最大音圧レベル(SPL)
130 dB SPL@10% THD
サンプリング周波数
48 kHz
ビット深度
32-bit float / 24-bit *32-bit floatは送信機の内蔵録音にのみ適用されます。
最大入力レベル(3.5mm)
-8dBV
等価雑音
22 dB(A特性)
モニター出力(出力レベル)
最大出力:20 mW@1 kHz、32 Ω
最大伝送距離
400 m * 「400m」は、トランスミッターとレシーバーが遮蔽物がなく干渉のないオープンな環境で接続されている場合の測定値です。 トランスミッターをInsta360 X5に接続し、遮蔽物がなく干渉のないオープンな環境で使用した場合の通信距離は約100メートルです。この距離はデバイスの向きやカメラの撮影モード、その他の要因によって影響を受ける可能性があります。
送信機
寸法
38 × 12.2mm(直径 × 高さ)
19.7g(クリップを除く)
ワイヤレスモード
GFSK 1Mbpsおよび2Mbps
等価等方放射電力(EIRP)
2.400-2.4835 GHz:≤ 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)
ワイヤレス動作周波数
2.400-2.4835 GHz
Bluetoothプロトコル
Bluetooth V5.4
Bluetooth 動作周波数
2.400-2.4835 GHz
Bluetooth送信出力(EIRP)
BLE:≤ 20 dBm BR/EDR:≤ 20 dBm
バッテリータイプ
リチウムイオン電池
バッテリー容量
240 mAh
バッテリー容量
0.94 Wh
バッテリー電圧
3.89 V
充電仕様
最大 5V
充電可能温度
0℃ 〜 45℃
動作温度
-10℃ 〜 45℃
充電時間
約1時間でフル充電、約24分で80%充電。 *5V/3Aの充電器を使用し、ラボ環境でテスト済み。
5分急速充電
5分間の充電で1.5時間使用可能。 *送信機のバッテリー残量が50%未満の状態で、5V/3Aの充電器を使用し、ラボ環境でテスト済み。送信機のノイズキャンセリングおよび内蔵録音はオフに設定。電波干渉のない環境での近距離録音において、送信機をレシーバーに接続し、レシーバーを3.5mmカメラ音声ケーブルでカメラに接続した状態。
駆動時間
10時間 *Insta360 Mic Pro(2 TX + 1 RX)を使用し、電波干渉のない環境でノイズキャンセリングおよび内蔵録音をオフにし、両方の送信機をレシーバーに接続、レシーバーを3.5mmカメラ音声ケーブルでカメラに接続して測定。
内蔵メモリー
32 GB
内部録音可能時間
24-bit(モノラル内蔵録音):60時間 24-bit(ステレオ内蔵録音):29.7時間 32-bit(モノラル内蔵録音):44.8時間 32-bit(ステレオ内蔵録音):22.2時間
受信機
寸法
55.80×27.65×21.00 mm
29.8 g
ワイヤレスモード
GFSK 1Mbpsおよび2Mbps
等価等方放射電力(EIRP)
2.400 GHz-2.4835 GHz:≤ 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)
動作周波数
Bluetoothプロトコル
Bluetooth V5.4
Bluetooth 動作周波数
Bluetooth送信出力(EIRP)
BLE:≤ 20 dBm
バッテリータイプ
リチウムイオン電池
バッテリー容量
410 mAh
バッテリー容量
1.60 Wh
バッテリー電圧
3.89 V
充電仕様
最大 5V
充電可能温度
0℃ 〜 45℃
動作温度
-10℃ 〜 45℃
充電時間
約60分でフル充電、約30分で80%充電。 *5V/3Aの充電器を使用し、ラボ環境でテスト済み。
5分急速充電
5分間の充電で1.5時間使用可能。 *レシーバーのバッテリー残量が50%未満の状態で、5V/3Aの充電器を使用し、ラボ環境でテスト済み。送信機のノイズキャンセリングおよび内蔵録音はオフに設定。電波干渉のない環境での近距離録音において、送信機をレシーバーに接続し、レシーバーを3.5mmカメラ音声ケーブルでカメラに接続した状態。
駆動時間
11時間 *Insta360 Mic Pro(2 TX + 1 RX)を使用し、電波干渉のない環境でノイズキャンセリングおよび内蔵録音をオフにし、両方の送信機をレシーバーに接続、レシーバーを3.5mmカメラ音声ケーブルでカメラに接続して測定。
充電ケース
寸法:
122.00×61.90×42.20 mm
174g(充電ケースのみ、同梱アクセサリを除く)
バッテリータイプ
リチウムイオン電池
バッテリー容量
2815 mAh
バッテリー容量
10.951 Wh
バッテリー電圧
3.89 V
充電仕様
最大 5 V
充電可能温度
0℃ 〜 45℃
動作温度
-10℃ 〜 45℃
充電ケース使用時の動作時間
30時間 *Insta360 Mic Pro(2 TX + 1 RX)を使用し、充電ケースがフル充電の状態で、送信機のノイズキャンセリングおよび内蔵録音はオフに設定。電波干渉のない環境での近距離録音において、両方の送信機をレシーバーに接続し、レシーバーを3.5mmカメラ音声ケーブルでカメラに接続して測定。
充電時間
約2時間
TX/RXの充電回数
2台の送信機と1台のレシーバーを同時に充電する場合、フル充電された充電ケースで約2回のフル充電が可能です。
1.全指向性モードでは、上部の単一マイクのみが作動します。指向性収音モードおよび内部ステレオ録音を有効にすると、3つすべてのマイクが同時に動作します。
2.初期設定はモノラルです。ステレオモードでは、2台以上の送信機使用時、TX1とTX3は左チャンネル、TX2とTX4は右チャンネルとして出力されます。
3.内部録音は単体レコーダーとして動作し、32GBの内蔵メモリに保存されます。30分ごとにファイルを自動分割し、途切れることなく録音を継続します。
4.ラボ環境で測定。最大内部録音時間は、24-bitモノラルで約60時間、32-bitモノラルで約44.8時間です。
5.Bluetooth接続時は、カメラ標準の音声入力機能は使用できません。サードパーティ製アプリでの録画・ライブ配信に対応する場合があります。音声解像度はデフォルトで16kHzに設定されます。
6.Insta360 Mic Pro(送信機2台+受信機1台)を3.5mmケーブルでカメラに接続して測定。干渉のない環境・近距離録音条件でテスト。ノイズキャンセリングおよび内部録音はオフ。
7.フル充電済みの充電ケースとMic Pro(送信機2台+受信機1台)を使用しラボ環境でテスト。干渉のない近距離録音条件、ノイズキャンセリングおよび内部録音オフ、送信機を受信機に接続し3.5mmケーブルでカメラ接続。
8.ラボ環境にて5V/3A充電器を使用し、バッテリー残量50%未満の送信機で測定。干渉のない近距離録音条件、ノイズキャンセリングおよび内部録音オフ、送信機を受信機に接続し3.5mmケーブルでカメラ接続。
9.送信機と受信機はともに急速充電対応。送信機は約24分で80%、1時間で100%充電。受信機は約30分で80%、1時間で100%充電。ラボ環境にて5V/3A充電器を使用して測定。
10.「400m」は、送信機と受信機が遮蔽物がなく干渉のないオープンな環境で接続されている場合の測定値です。 トランスミッターをInsta360 X5に接続し、遮蔽物がなく干渉のないオープンな環境で使用した場合の通信距離は約100mです。この距離はデバイスの向きやカメラの撮影モード、その他の要因によって影響を受ける可能性があります。
購入サポート
購入前の質問 注文と支払い 返品と返金
icon営業時間:10:00-19:00(GMT+9)
製品サポート
トラブルシューティング・ヘルプ 保証・修理サービス
