Général
Directivité
Omnidirectionnel
Modes de captation sélectionnables
Omnidirectionnel / Super-directionnel / Cardioïde / Figure en 8
Réponse en fréquence
Coupe-bas désactivé : 20 Hz - 20 kHz
Coupe-bas activé : 100 Hz - 20 kHz
Sensibilité du microphone
Capsule du microphone : -38 ± 1 dBV @ 1 kHz, 94 dB SPL
Rapport signal-bruit (SNR)
72 dB (pondéré A)
Niveau de pression acoustique maximal (SPL)
130 dB SPL @ 10 % THD
Fréquence d'échantillonnage
48 kHz
Profondeur de bits
32 bits flottant / 24 bits
*Le format 32 bits flottant s'applique uniquement aux enregistrements internes de l'émetteur.
Niveau d'entrée maximal (3,5 mm)
-8 dBV
Bruit équivalent
22 dB (pondéré A)
Puissance de sortie de l’interface de contrôle
Puissance de sortie max. : 20 mW @ 1 kHz, 32 Ω
Portée de transmission maximale
400 m
*Les 400 mètres sont mesurés lorsque l'émetteur est connecté au récepteur dans un environnement ouvert, dégagé et sans interférences. Lorsque l'émetteur est connecté à l'Insta360 X5 dans un environnement ouvert, dégagé et sans interférences, la portée de transmission est d'environ 100 mètres, mais elle peut être affectée par l'orientation de l'appareil, les modes d'enregistrement de la caméra et d'autres facteurs.
Émetteur
Mode sans fil
GFSK 1 Mbps et 2 Mbps
Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE)
2,400-2,4835 GHz : ≤ 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)
Fréquence de fonctionnement en mode sans fil
2,400-2,4835 GHz
Protocole Bluetooth
Bluetooth : V5.4
Fréquence de fonctionnement du Bluetooth
2,400-2,4835 GHz
Puissance d’émission Bluetooth (PIRE)
BLE : ≤ 20 dBm
BR/EDR : ≤ 20 dBm
Capacité de batterie
240 mAh
Énergie de la batterie
0,94 Wh
Tension de la batterie
3,89 V
Spécification de charge
Max 5 V
Température de charge
0 °C à 45 °C
Température de fonctionnement
-10 °C à 45 °C
Temps de chargement
Charge complète en environ 1 heure, 80 % en environ 24 minutes.
*Testé en laboratoire avec un chargeur 5 V / 3 A.
Charge rapide en
5 minutes
Une charge de 5 minutes offre 1,5 heure d'utilisation.
*Testé en laboratoire avec la batterie de l'émetteur à moins de 50 %, chargée avec un chargeur 5 V / 3 A. La réduction du bruit et l'enregistrement interne sur l'émetteur sont désactivés. Enregistrement à courte portée dans un environnement sans interférences, avec l'émetteur connecté au récepteur et le récepteur connecté à une caméra via un câble audio 3,5 mm.
Durée de fonctionnement
10 heures
*Mesuré avec l'Insta360 Mic Pro (2 TX + 1 RX), avec la réduction du bruit et l'enregistrement interne désactivés dans des conditions sans interférences, les deux émetteurs étant connectés au récepteur et le récepteur connecté à une caméra via le câble audio 3,5 mm.
Durée d’enregistrement interne disponible
24 bits (enregistrement interne mono) : 60 heures
24 bits (enregistrement interne stéréo) : 29,7 heures
32 bits (enregistrement interne mono) : 44,8 heures
32 bits (enregistrement interne stéréo) : 22,2 heures
Récepteur
Dimensions
55,80 × 27,65 × 21,00 mm
Mode sans fil
2,400 GHz - 2,4835 GHz : ≤ 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)
BLE : ≤ 20 dBm
410 mAh
1,60 Wh
3,89 V
Max 5 V
0 °C à 45 °C
-10 °C à 45 °C
Temps de chargement
Charge complète en environ 60 minutes, 80 % en environ 30 minutes.
Charge rapide en 5 minutes
*Testé en laboratoire avec la batterie du récepteur à moins de 50 %, chargée avec un chargeur 5 V / 3 A. La réduction du bruit et l'enregistrement interne sur l'émetteur sont désactivés. Enregistrement à courte portée dans un environnement sans interférences, avec l'émetteur connecté au récepteur et le récepteur connecté à une caméra via un câble audio 3,5 mm.
11 heures
Étui de chargement
Dimensions
122,00 × 61,90 × 42,20 mm
Poids
174 g (étui de recharge uniquement, sans les accessoires inclus)
2 815 mAh
10,951 Wh
3,89 V
Max 5 V
0 °C à 45 °C
-10 °C à 45 °C
Durée d'utilisation avec l'étui de chargement
30 heures
*Mesuré avec l'Insta360 Mic Pro (2 TX + 1 RX), avec l'étui de recharge complètement chargé, la réduction du bruit et l'enregistrement interne sur les émetteurs désactivés. Enregistrement à courte portée dans un environnement sans interférences, avec les deux émetteurs connectés au récepteur et le récepteur connecté à une caméra via un câble audio pour caméra de 3,5 mm.
Temps de chargement
Env. 2 heures
Cycles de charge pour TX et RX
Lors de la charge simultanée de deux émetteurs et d'un récepteur, un étui de recharge complètement chargé peut les recharger complètement environ 2 fois.
