Es geht in dieser Saison auf die Pisten? Die Insta360 X4 Air sollte da auf keinen Fall fehlen.
Unsere neueste, leichteste 360°-Kamera hebt deine Ski-Videos in eine völlig neue Dimension... in die 8K-Dimension!
Die X4 Air ist kompakt, robust, und ohne Gehäuse wasserdicht bis 15 m – perfekt für schneereiche Bedingungen. Außerdem bekommst du mit den auswechselbaren Linsen und einem leistungsstarken KI-Chip verbesserten Schutz, bessere Bildqualität und längere Akkulaufzeit, um deine epischen Runs von Anfang bis Ende festzuhalten.
Schauen wir uns also an, was die X4 Air zur neuen Must-Have-Kamera für den Winter macht!
Warum Insta360 X4 Air?
Erst aufnehmen, später ausrichten!
Wir haben es schon tausendmal gesagt, aber wenn du zuvor noch nie eine 360°-Kamera verwendet hast... naja dann musst du es erst mal auszuprobieren, um ein Urteil fällen zu können.
Wenn du mit der X4 Air filmst, musst du dir keine Gedanken über Dinge wie Timing oder das Ausrichten deiner Aufnahme machen. Nimm einfach auf und fahre den Hang runter – die Kamera fängt alles um dich herum ein!
Für das beste Ergebnis empfehlen wir immer, mit unserem markeneigenen unsichtbaren Selfie-Stick zu filmen.Der Stick verschwindet vollständig in deinen Aufnahmen und hinterlässt dabei großartige Third-Person-Aufnahmen, die wie eine Drohne aussehen!
Beherrsche deine Lines, ziehe einen krassen Trick durch und das alles, ohne auf eine andere Person oder ein kompliziertes Setup angewiesen zu sein. (Dies ist im X4 Air Ski- oder Snowboard-Bundle enthalten!)
Sobald du fertig bist, kannst du deine Aufnahmen ganz einfach auf der Kamera überprüfen oder noch besser: wechsle zur App auf deinem Smartphone! Du kannst deine Aufnahmen beliebig umgestalten und bearbeiten. Alles in atemberaubendem 8K 360° mit der X4 Air!
Erobere jede Piste.
Lass dich von Pulverschnee nicht davon abhalten, unglaubliches Filmmaterial festzuhalten, die X4 Air fühlt sich in solchen Umgebungen nämich pudelwohl! Sie ist darauf ausgelegt, bei Temperaturen bis zu -20°C zu funktionieren!
Unsere neuen Linsen sind von Haus aus bereits super robust und halten viel aus - falls es aber doch mal zu wild wird und eine Linse in Mitleidenschaft genommen wird, kannst du sie jetzt mit dem Ersatzlinsen-Kit ganz einfach bequem selbst austauschen!
Einfache Steuerung unterwegs.
Du musst nie wieder mit Handschuhen an Knöpfen herumfummeln! Die verbesserte Sprach- und Gestensteuerung der X4 Air ermöglicht es dir, Aufnahmen zu starten, Fotos zu machen und mehr. Ganz neu ist auch die "Zum Aufnehmen drehen"-Funktion, mit der du den Selfie-Stick einfach zweimal drehst und so deine Aufnahme beginnen kannst.
Du kannst auch versuchen, ein Peace-Zeichen in die Kamera zu halten, um schnell ein Foto zu machen, perfekt, wenn du gleich den nächsten Lauf startest!
Werde mit verschiedenen Halterungen kreativ.
Die X4 Air funktioniert nahtlos mit unserem beeindruckenden Zubehör für unglaubliches Filmmaterial:
Sieh dir denBrustgurtan, um eine dynamische POV-Perspektive beim Carven festzuhalten.
Oder probiere die unterschätzten Unicorn-Helmhalterung aus. Eine einzigartige, 360°-Overhead-Aufnahme, perfekt für Sprünge und um die atemberaubende Landschaft zu zeigen.
Filme wie bei einer herkömmlichen Action-Cam.
Häufig übersehen, macht die X4 Air als Action-Cam in unserem Einzelobjektiv-Modus eine großartige Figur. Aufnahmen in bis zu 4K 60 fps, die in Kombination mit unserem neuen 170° MegaView-Modus gemacht werden, halten echte POV-Geschwindigkeit fest, während du den Berg hinunterjagst:
Hast du eine Apple Watch oder Garmin? Du kannst sie sogar mit der X4 Air koppeln und so großartige Statistiken und Daten direkt in deine Aufnahmen einblenden. Dies beinhaltet GPS-Daten, Höhe, Geschwindigkeit und mehr – schau dir diesen Blog für weitere Informationen dazu an!
Rüste dich mit dem X4 Air Ski- oder Snowboard-Bundle aus
Willst du alles, was du brauchst, um unglaubliche Ski-Momente festzuhalten? Das X4 Ski- oder Snowboard-Bundle bringt dich auf die Piste:
Insta360 X4 Air (damit du das 8K-Footage bekommst)
Linsenkappe (schützt das Objektiv, wenn nicht gefilmt wird)
Los geht's!
Sicherlich reicht das aus, um dich davon zu überzeugen, dass diese Kamera ein Gamechanger für die Piste ist. Wir können nicht mal aufhören, darüber zu schreiben!
Die Insta360 X4 Air ist jetzt sowohl als Standard als auch im Ski- oder Snowboard-Bundle im offiziellen Insta360 Store und bei autorisierten Händlern erhältlich.
Sichere dir die besten Insta360 Black Friday Deals 2026 für X6, X5 und X4 Air. Vergleiche 360°-Kameras, Angebote und Bundles und finde deine neue Kamera.
This webpage is intended for United States data subjects only. Some states provide residents with the right to opt out of “targeted advertising,” “selling,” or “sharing” of personal information. Please visit our "Privacy Policy-9.Special rules for U.S. residents", for more information about your rights and our privacy practices.
Selling, Sharing, Targeted Advertising
We may use personal information to support “targeted advertising,” “selling,” or “sharing,” as defined by applicable privacy laws, which may result in third parties receiving your personal information. You can move the toggle above to the left to opt out of these activities on the websites related to www.insta360.com consistent with applicable law. Please note that, because these activities are based on online cookies, your opt-out choice is specific to this property. If you access other websites of Insta360, you will need to make your election for each. Also, if you clear your cookies on this browser or use another browser or device, you may need to opt out again on this property.You may also choose to enable online, where available, a universal tool that automatically communicates your opt-out preferences, such as the Global Privacy Control (“GPC”). We will process the GPC signal as a request to opt out.
Please be aware that even if you opt out, you may still see ads based on personal information processed before you opt out.
